Спирачки!
  • Спирачки!
    Здравейте, колеги!
    Проблема е със спирачките. Когато натисна педала се усеща едно пулсиране и нещо като бълбукане на течност. Дали става въпрос за сервоапарат или е нещо друго!
    Благодаря!
    Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 1994
    50% да е сервото,тука от един два месеца,на няколко 155-ци им замина сервото,имаше маи още 2-3 питания.
    Alfa 155 1.7,1.8 ex
    Alfa 166 2.4 3 ex
    155 1.8 MY 95 sport
      И аз прегледах последните теми по въпроса , но никъде не срещнах проблем с шум от бълбукаща течност при натиснат педал. Та затова се позамислих дали не е нещо друго, но май и на мен ми намирисва на сервото.
        Има и друго,на мен кат ми заминаваше сервото ,като седях повече време на спирачка в задръстване и почваха да ми играят леко оборотите и много леко се усещаше кат педала пулсира,може и някои маркучи да са се напукали,и да смуче въздух.
        Alfa 155 1.7,1.8 ex
        Alfa 166 2.4 3 ex
        155 1.8 MY 95 sport
          Гледах около колелата но не виждам течове,а пък наистина ми се губи спирачна течност?!
            Може да тече и някъде около спирачната помпа и от нея да идва проблема.
            Alfa 155 1.7,1.8 ex
            Alfa 166 2.4 3 ex
            155 1.8 MY 95 sport
              Само незнам това бълбукане при натиснат педал дали не би могъл да е от сервото?!
                Вчера гледах за течове около помпата , но нищо не открих?!
                  Значи сигурно сервото вече е почнало да издиша.
                  Alfa 155 1.7,1.8 ex
                  Alfa 166 2.4 3 ex
                  155 1.8 MY 95 sport
                    И на мен така ми се струва. Усеща се това бълбукане и загубата на спирачна течност, но колата си спира както преди. Предполагам , че това са симптомите за прецакването на това серво. Незнам обаче дали ако продължа да карам така няма да отведнъж да откажат спирачките!?
                      Ми следи и за оборотите дет ти казвах,и тва вече си е сигурен признак,иначе при мен стана така че отказа отведнъж,пред технополис в люлин бях спрял и тръгвам да паля,натискам педала и почнаха да ми играят оборотите и като тръгнах на паркинга се усети,че нещо по-слабо хваща,като изкарах на булеварда я пробах с повечко газ,спираше като влак,едвам едвам при положение че щях да изкърта спирачката от натискане,та така-имай си едно на ум че е почнало сервото да не прави добър вакуум
                      Alfa 155 1.7,1.8 ex
                      Alfa 166 2.4 3 ex
                      155 1.8 MY 95 sport
                        колега ще ти използвам темата да попитам и аз нещо,защото не ми се отваря цяла тема.сутрин колата преди да загрее ако тръгна ми изчезва сервото.ако загрее малко добре си спира!но и при загряла понякой път се случва да изчезва.на какво се дължи това!благодаря предварително
                        alfa romeo 155 1.8 twin spark
                          Първоначално публикувано от gaiska Покажи съобщение
                          по принцип като умре задната гумичка на помпата, течността коиято се губи се сабира в самото серво ,затова не може да се открие теч., а и оттам идва и така ..нареченото бълбукане
                          155 осем хиляди клапана 16 вериги
                          0884650778 токи4а
                            Първоначално публикувано от venko Покажи съобщение
                            На сервото има един клапан и маркуч, който води към мотора....провери дали са изправни!!!!
                              Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
                              я дай повече инфо къде е клапана - аз маркуча го знам ама клапана ме вълнува, че май той ме ебава и мен... като натисна спирачката и леко вдига обороти(около 100rpm)...
                              Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                              Volvo V50 2.0D by RuBig
